HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the seven 4mm screws indicated by the gray arrows on the battery.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the connecting port and lift to remove it from the laptop.
  7. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to peel the silver tape near the top right side of the touch pad.
  8. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 4mm screws securing the bottom metal bar.
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the three 1mm screws securing the top of the touch pad.
  9. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the metal cover by lifting it away from the laptop.
  10. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom side of the touch pad.
    • Lift the black tab that secures the touch pad connecting cable to the laptop.
    • Pull the cable from the touch pad connecting port.
  11. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the touch pad to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Spencer Berkins
Участник с: 10/10/19
574 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Thanks now have to find one on E-bay….or?
Michael - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,461
