HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the back panel of the device, remove the four (4) M2.5xL6 screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the back cover, use the black spudger to lift up on the edges of the cover.
    • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
  3. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove six (6) M2.0x3.2 screws from battery.
  4. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the final screw from the battery connected to the SSD storage unit.
  5. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and pull the front of the battery up and out (away from the connector) to remove.
  6. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the three M2x4 screws located around the cooling fan as shown in this picture.
    • Be careful as the fan might be sharp in some places when removing it.
  7. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the connector clip with the tweezers.
  8. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four spring loaded screws with a Philips #1 screwdriver.
  9. HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Cooling Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the cooling fan.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
SALMAN ALOTAIBI
Участник с: 09/04/19
139 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S2G6
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I'm considering attempting this repair. I am curious as to why the instructions direct me to remove the battery before removing the fan. From the pictures shown above, it does not appear that battery is mechanically blocking the removal of the fan. Is the purpose of this step to remove a phisical impedance, or is the reason to remove power from the he device?
Daniel Abrams - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 948
