HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the back panel of the device, remove the four (4) M2.5xL6 screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the back cover, use the black spudger to lift up on the edges of the cover.
    • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
  3. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove six (6) M2.0x3.2 screws from battery.
  4. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the final screw from the battery connected to the SSD storage unit.
  5. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and pull the front of the battery up and out (away from the connector) to remove.
  6. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three (3) 2.0x3.4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the blue opening tool to detach the purple tab on white strip from the black electrical insert.
    • Pull the white strip up and out of the black insert.
  8. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the blue opening tool to lift the screw tab in order to grasp the touch pad instrument.
  9. HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • In one motion, gently lift and slide the touch pad instrument out of its original place.
Заключение
Samuel Kirkland
Участник с: 09/04/19
186 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S2G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 623
