HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the back panel of the device, remove the four (4) M2.5xL6 screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the back cover, use the black spudger to lift up on the edges of the cover.
    • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
  3. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove six (6) M2.0x3.2 screws from battery.
  4. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the final screw from the battery connected to the SSD storage unit.
  5. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and pull the front of the battery up and out (away from the connector) to remove.
  6. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the three M2x4 screws located around the cooling fan as shown in this picture.
    • Be careful as the fan might be sharp in some places when removing it.
  7. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the connector clip with the tweezers.
  8. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four spring loaded screws with a Philips #1 screwdriver.
  9. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the cooling fan.
  10. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1, remove the seven M2.0x3.2 screws.
    • Undo the six connections using the blue opening tool.
  11. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the aux port from the frame of the computer as shown.
  12. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull the mother board up and away from frame of the computer.
  13. HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Wi-Fi Card: шаг 13, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Wi-Fi Card: шаг 13, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-bq021dx Wi-Fi Card  Replacement, Wi-Fi Card: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Flip the motherboard over.
    • Pull the Wi-Fi card out from the slot.
    • Remember the orientation the Wi-Fi card is in, as it must be inserted in the same way.
Заключение
Emily Clark
Участник с: 01/18/22
73 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За всё время: 779
