HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the computer is turned off, and remove all cables.
    • Set the laptop face down.
    • Peel back the grey screw guards, along the top and bottom edge of the back case. It may be helpful to use a spudger to get started.
    • Peel slowly to avoid tearing the rubber covers.
  2. HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the seven 5mm screws from the back case.
  3. HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry open the back cover using the iFixit Opening Tool.
    • While using the tool, place a pick at each corner of the computer (be careful and do it slowly).
    • Once all the corners are slightly lifted, carefully pop off the back cover.
  4. HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to unlatch the ZIF connector with the cable labelled 'SD' from the daughterboard.
    • Slide out the interconnect ribbon cable.
  5. HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 4mm screws on holding down the SD card daughterboard.
    • Remove the SD card daughterboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Grace Daleki
Участник с: 02/04/20
475 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Stout, Team S1-G3, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G3, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 672
