HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the computer is turned off, and remove all cables.
    • Set the laptop face down.
    • Peel back the grey screw guards, along the top and bottom edge of the back case. It may be helpful to use a spudger to get started.
    • Peel slowly to avoid tearing the rubber covers.
  2. HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the seven 5mm screws from the back case.
  3. HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry open the back cover using the iFixit Opening Tool.
    • While using the tool, place a pick at each corner of the computer (be careful and do it slowly).
    • Once all the corners are slightly lifted, carefully pop off the back cover.
  4. HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15m-cn0012dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove one screw from the bottom left corner of the laptop.
    • Use the iFixit opening tool to lift the latch and detach the connector to the motherboard.
    • Remove the hard drive.
    • When replacing the hard drive, you will likely have to transfer the SATA cable and hardware from your old drive to the new one before reinstalling.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Grace Daleki
Участник с: 02/04/20
475 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Stout, Team S1-G3, Schneider-Bateman Spring 2020 Участник UW Stout, Team S1-G3, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 129
За всё время: 5,038
