HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over and use the plastic opening tool to take off the rubber pads. You only need to take off the two pads at the top for this device.
  2. HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the six small screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws under the rubber pads in step 1.
  3. HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Go slowly around the edge with the opening tool. The noises you will hear are due to the small joints popping open. Continue this until you have made your way around the entire laptop.
  4. HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4mm screws around the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Envy x360 m6-aq003dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the white connector from the battery to the board. (It is recommended to use pliers to remove the cord to avoid touching the board).
    • Once the connector and screws are both removed, lift the battery up and remove it from the laptop.
    • The removal of the connector and the screws can be done in either order.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Paris Williams
Участник с: 09/25/19
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 939
