HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over and use the plastic opening tool to take off the rubber pads. You only need to take off the two pads at the top for this device.
  2. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the six small screws.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws under the rubber pads in step 1.
  3. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Go slowly around the edge with the opening tool. The noises you will hear are due to the small joints popping open. Continue this until you have made your way around the entire laptop.
  4. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the port of the fan by flipping the black tab with the small blue plastic opening tool.
    • Remove the cable from the connector.
  5. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black cable from the fan by unclicking it from the plastic body of the fan with your fingers.
    • You will hear clicking sounds when the black cable is removed.
  6. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the port with the red, yellow, and black wires by removing the wires with your fingers.
  7. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.5mm Phillips #1 screws.
  8. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Loosen the four black screws on the tail end of the fan with a Phillips head 1 screwdriver.
    • These screws do not come off.
  9. HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq003dx CPU Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the CPU fan out with your hand.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Naimah-Joy
Участник с: 09/24/19
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 410
