HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the gray rubber pads on the bottom of the laptop. For our device we only needed to remove the two at the top.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six 5.1 mm screws.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7.2mm screws.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the case. Go slowly around the edge. You will hear popping noises, such are due to popping open the small joints that keep the cover attached.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the six 4.7 mm screws.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Battery might cause a small electric shock.
    • Use tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Martin
Участник с: 10/10/17
718 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G17
4 членов
Автор 7 руководств
3Комментарии к руководству
Step 3 was the toughest!!! Case was difficult to separate.
Bo Hagen - Ответить
Thank you!!!! This made it sooooo easy to replace my battery!
Michelle Kuhlmann - Ответить
Excellent guide, many thanks for posting it.
stephenm.race - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 16,005
