HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the gray rubber pads on the bottom of the laptop. For our device we only needed to remove the two at the top.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the six 5.1 mm screws.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7.2mm screws.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the case. Go slowly around the edge. You will hear popping noises, such are due to popping open the small joints that keep the cover attached.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the six 4.7 mm screws.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Battery might cause a small electric shock.
    • Use tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  6. HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the power cable from the fan.
  7. HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to lightly pull the cable and disconnect it from the motherboard.
  8. HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq005dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the four 6.5 mm screws.
    • Do not fully remove the screws, just enough to be unattached from the motherboard.
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two 7.7 mm screws.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Martin
Участник с: 10/10/17
711 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G17, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G17
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,473
