HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over to expose the underside.
    • Remove the two grip pads with blue plastic opening tool by inserting the tool between the laptop and the pads and slowly lifting up.
    • The grip pads are tacky, remove slowly to avoid separating the adhesive.
  2. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8 mm Phillips Head screws that were under the grip pads using a Phillip's Head 1 Screwdriver.
  3. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5 mm Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to pop off the bottom cover by inserting it into the heat vent and twisting to the left or right.
    • You may hear a slight clicking or popping, but that is normal.
  5. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips Head 1 Screwdriver to remove the six 4 mm screws.
  6. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery port from the motherboard by gently lifting it on both sides with the plastic opening tool.
    • Lift up the port with the tool.
  7. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the battery out of the laptop with your hands.
  8. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement, Intel Wireless Module: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement, Intel Wireless Module: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement, Intel Wireless Module: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the two antenna cables connected to the wireless module by wedging the small plastic opening tool between the cables and the wireless module and lifting up.
  9. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.5 mm Phillips Head screw with the Phillip Head 1 screwdriver.
  10. HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Envy x360 m6-aq103dx Wireless Module Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Slide the wireless module towards the back of the computer to remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joey Chen
Участник с: 10/02/17
316 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G3
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
@jchen202 Just curious, what is the Battery Wattage of this HP Envy? I noticed your guide contains a glimpse of the DC IN CONNECTOR , which seems to be identical to my HP ENVY X360 - 15M-BP112DX. How idid your repairs turn out? If possible, would you be able to provide a picture of the DC IN Connector?
Al N - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,020
