HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
  3. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement, Audio Jack: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Attach the grounding bracelet's clip to the frame of the laptop, then put on the grounding bracelet.
    • Remove the two 4.6 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the one 4.4mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the one 2.8mm screws securing the audio jack/power button board using the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place the blue plastic opening tool on top of the blue data ribbon and under the connector. Lift up on the blue plastic opening tool to open the connector.
    • Remove the blue data ribbon from the audio board.
  5. HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq105dx Audio Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the audio jack motherboard from the computer.
Заключение
Cory Smith
Участник с: 01/16/20
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 323
