HP Envy x360 m6-aq105dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
  3. HP Envy x360 m6-aq105dx Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Attach the grounding bracelet's clip to the frame of the laptop, then put on the grounding bracelet.
    • Remove the six 4.6mm screws securing the battery using the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq105dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the power supply cable connected to the motherboard.
  5. HP Envy x360 m6-aq105dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq105dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the device.
Заключение
Ryan Blazier
Участник с: 01/16/20
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,355
