HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
  3. HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Attach the grounding bracelet s clip to the frame of the laptop then put on the grounding bracelet.
    • Remove the two 4.6mm screws securing the hard drive in place using the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq105dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cable plugged into the hard drive and remove the hard drive from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cory Smith
Участник с: 01/16/20
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 546
