HP Envy x360 m6-aq105dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
  3. HP Envy x360 m6-aq105dx RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Attach the grounding bracelet's clip to the frame of the laptop then put on the grounding bracelet.
    • Lift up the RAM cover panel and remove it from the device.
  4. HP Envy x360 m6-aq105dx RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq105dx RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull away the levers away from each other to disconnect the RAM stick. Repeat this step for any subsequent sticks of RAM.
Заключение
Cory Smith
Участник с: 01/16/20
386 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 278
