HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ground yourself by touching a metal object or surface. This prevents electrical damage to other components in the laptop.
    • Remove the two 7.8 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six 5.2 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  2. HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Light to moderate force is required to remove the back cover.
    • Insert the Jimmy in between the frame of the laptop and the removable back cover and remove the back cover from the device.
  3. HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.6 mm screws securing old hard drive/solid-state drive in place using the Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy x360 m6-aq105dx Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the SATA cable connected to the old hard drive/solid-state drive.
    • Remove the solid state drive.
Заключение
Ryan Blazier
Участник с: 01/16/20
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 42
