HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your laptop is powered off.
    • With laptop closed flip to look at the underside of the laptop.
  2. HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the underside of the laptop towards the hinge for the screen there are two rectangular slide switches located inside of rectangular tracks.
  3. HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The left switch is the battery unlock switch.
    • Inside the rectangular track of this switch there is an image of a closed lock that should be visible. Push this switch to the other end of the track and an image of an open lock should be visible.
  4. HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Then take and slide the other switch to the other end of its track which will pop out the battery.
    • Grab the battery and pull it out of the slot.
  5. HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm Phillips #1 screw located towards the middle of the laptop slightly towards the right with the picture of the CD next to it.
  6. HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Flyer Red Optical Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the disc tray out of the its slot.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Anthony Ciotti
Участник с: 04/07/16
747 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 23
За всё время: 822
