HP G60 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G60 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP G60 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP G60 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, you should to remove the battery to avoid electric shocks
    • Slide and unlock the battery, then, lift it
  2. HP G60 RAM Replacement, RAM cover: шаг 2, изображение 1 из 3 HP G60 RAM Replacement, RAM cover: шаг 2, изображение 2 из 3 HP G60 RAM Replacement, RAM cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws with a not too large screwdriver
    • Now lift the cover, the screws are part of the cover
  3. HP G60 RAM Replacement, Eject RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 HP G60 RAM Replacement, Eject RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 HP G60 RAM Replacement, Eject RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the little aluminum locks at the top and the bottom of the ram
    • The memory will lift, then pull it
    • Make this with the another RAM slot
  4. HP G60 RAM Replacement, New RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 HP G60 RAM Replacement, New RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 HP G60 RAM Replacement, New RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The new RAM memory should to be insert in a 45 degrees angle
    • Then, push it and the memory will lock by itself
    • Make this with the second memory
  5. HP G60 RAM Replacement, RAM cover (Again): шаг 5, изображение 1 из 3 HP G60 RAM Replacement, RAM cover (Again): шаг 5, изображение 2 из 3 HP G60 RAM Replacement, RAM cover (Again): шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the cover from right to left, then, screw it
    • If cover is lifted, press it softly and secure it
Финишная черта
5 участников успешно повторили данное руководство.
jimenezser
Участник с: 08/29/12
3 848 Репутация
Автор 4 руководств
Один комментарий
Thanks for verifying the RAM replacement and that it was as easy as I thought it was, but that made me a bit nervous, being much more comfortable building desktops as large as my or my customer's budget would allow!
Take 'em out, put new ones back in. As a technical writer, I also appreciate that you kept it to the point without creating further questions to complicate that which is not complicated. Thanks again. Will check out some out your other work.
J Brent Masters - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 6,042
