HP G60T-600 CTO CD Player Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
  4. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 HP G60T-600 CTO CD Player Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the following 5mm screws with a #0 Phillips screwdriver.
  5. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn your laptop over and open it up.
    • Grip your laptop firmly from both sides and use your thumbs to slide the keyboard towards the screen.
  6. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull up on the top of your keyboard with medium force. It should start to pop out.
    • A plastic opening tool may facilitate this task.
    • Run your hands underneath the edges of the keyboard until it is free from the device.
    • Do not pull hard to take the keyboard out. There is a small connection that needs to be undone.
  7. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place your thumbs on the two small, white tabs.
    • Push these tabs forward to release the connection and free the keyboard from the device.
  8. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement, Power Button Frame: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Similarly to how you remove the keyboard, gently pry a small section of the power button frame up.
  9. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently pull the white tab upwards.
    • With similar force, pull the connection out.
    • You are now free to pull the power button frame off of your device.
  10. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5mm screw holding the CD player in place.
  11. HP G60T-600 CTO CD Player Replacement, CD Player: шаг 11, изображение 1 из 3 HP G60T-600 CTO CD Player Replacement, CD Player: шаг 11, изображение 2 из 3 HP G60T-600 CTO CD Player Replacement, CD Player: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the CD player case away from the device with medium-hard force, it should come right out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dominic DeSantis
Участник с: 10/19/16
772 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 109
