HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
  4. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Hard drive: шаг 4, изображение 1 из 2 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement, Hard drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 5cm screws with a #00 Phillips screwdriver.
    • Take the cover off.
  5. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the following .5cm screws with a #0 Phillips screwdriver.
    • Slide the hard drive cover to the right with light-medium force.
  6. HP G60T-600 CTO Hard drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull up on the little black tab on the hard drive case to remove it.
    • From here you will be able to carefully slide your hard drive out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dominic DeSantis
Участник с: 10/19/16
748 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 175
