HP G62-144DX Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G62-144DX Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP G62-144DX Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure to turn off the laptop before removing the battery.
    • Slide the lock to the right, located slightly above the battery location.
    • While pulling the lock, pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  2. HP G62-144DX Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 Phillips 2.5x5 screws (closest to the battery slot) and the 2 Phillips 2.5x6.5 screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • This screws will have a keyboard symbol inscribed next to them.
  3. HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to unscrew the 2.5x6 Phillips screws holding the L-shaped back panel.
    • Screws should stay in panel, but come free of the laptop body.
    • Gently use a plastic opening tool to remove the panel.
  4. HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the final Phillips 2.5x5 keyboard screw with a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop so the top is facing up again and open the cover.
    • Use a metal spudger to pry the keyboard up and pull it back.
    • Be sure to pry up the board itself and not an individual key.
    • This process has the risk of breaking keys.
  6. HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP G62-144DX Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull up the latch that connects the keyboard connector the the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cameron Moran
Участник с: 10/18/17
623 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G8
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 598
