HP G62-144DX RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G62-144DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP G62-144DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure to turn off the laptop before removing the battery.
    • Slide the lock to the right, located slightly above the battery location.
    • While pulling the lock, pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  2. HP G62-144DX RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 3 HP G62-144DX RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 3 HP G62-144DX RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three Phillips 2.5x6 screws in the L-shaped panel on the back with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws will stay in the panel, but will come loose from the body of the laptop.
    • Use a plastic opening tool to gently pry the panel free from the laptop.
  3. HP G62-144DX RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP G62-144DX RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP G62-144DX RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the two metal clips to the top RAM module outwards parallel to the laptop.
    • After the RAM module pops up, gently pull in out from the computer.
    • Repeat for the second RAM module.
Заключение
Cameron Moran
Участник с: 10/18/17
623 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G8, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G8
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 325
