HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
  2. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
  3. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
  4. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
  5. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
  6. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
  7. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With all pry points free, remove the side panel.
  8. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove three #1 Phillips 6mm screws with the #1 Phillips screwdriver.
  9. HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a pair of blunt nose tweezers, disconnect both ribbon wires.
    • With both ribbon wires removed we can lift the motherboard out of its housing.
    • There is a little black notch holding the motherboard down by the thumb in the final picture.
    • Be careful pulling, as ribbon wires are very fragile.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jerome Etten
Участник с: 10/04/18
709 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,826
