HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the printer so that the front is facing to your left.
    • Flip the printer so that it is laying with its right side facing down and the bottom facing you.
  2. HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 mm screw on the top edge of the printer using a #2 Phillips head screwdriver.
  3. HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are three tabs along the back right corner of the printer underneath the panel shown (location is displayed in second picture).
    • Use a flathead screwdriver to depress these tabs while lightly pulling the panel towards you.
    • Begin with the upmost tab and move your way down, individually depressing the tabs while simultaneously pulling the panel towards you, removing it from the printer.
  4. HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the printer so you are facing the open side.
  5. HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the plug that supplies power to the fan from the socket on the circuit board.
    • Be careful when removing the plug as the components are fragile.
  6. HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Laserjet Pro 200 Color MFP Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • There are three tabs that hold the fan in place, as shown in the first picture. These steps may require an extra pair of hands in order to depress all the tabs.
    • Push each tab outwards from the fan.
    • Simultaneously pull the fan towards you until the fan clears the face of the printer.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kendall Gentzen
Участник с: 04/18/19
981 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,070
