HP Media Center 876x Front Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Media Center 876x Front Cover Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Media Center 876x Front Cover Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Media Center 876x Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Media Center 876x Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Media Center 876x Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Orient the tower vertically.
    • Using the #0 Phillips head screwdriver, unscrew and remove the two (5 mm) screws that fasten the remaining side panel to the tower.
    • Slide the side panel out of its notches, and pull it gently off of the tower.
  4. HP Media Center 876x Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently move the tower so that it is in the horizontal orientation.
    • Press down the black tabs (proximal to you) that fasten the front panel to the tower.
    • Press down on the distal, black tabs (symmetric with respect to the previous tabs).
    • Pull front panel forward slightly.
  5. HP Media Center 876x Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Media Center 876x Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The front panel will come off in a hinge-like fashion, exposing the drives underneath.
Заключение
Balakrishnan Pillai
Участник с: 03/26/14
1 003 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 422
