HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power-off the netbook fully before attempting to remove the battery.
    • Flip your netbook upside down, and locate the sliding tabs near the battery.
    • Slide both tabs inward so that the battery visibly moves away from the case of the computer.
    • Release the tabs and pull the battery out.
  2. HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the netbook over so you are looking at the bottom, and locate the two screws that hold the memory card cover.
    • Next, take a Phillips PH1 screwdriver and unscrew the two screws.
    • These screws will not release from the cover once they are unscrewed.
    • If necessary, use the flat end of the spudger to assist in prying the cover away from the computer.
  3. HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 110-1046NR Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully push the clips to the side, away from the memory card.
    • Note: The memory module is spring-loaded and will pop out when the clips are detatched.
    • Slide the memory card straight out, holding it as shown to avoid getting skin oils on the electrical contacts.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jared Cooper
Участник с: 10/18/13
649 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,290
