HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the bottom cover pull the orange tab to the right until it clicks.
    • Carefully disconnect the clips as you lift the bottom cover.
  2. HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding down the hard drive using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3131dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the black flap covering the hard drive then slide it towards the left using the orange tab until it's released from its receptacle.
    • Pull the hard drive out of the laptop.
    • Put the hard drive in an anti-static bag to decrease the likelihood of harming it with static electricity.
Заключение
To reinstall a new or old hard drive, follow these instructions in reverse order.
3 участников успешно повторили данное руководство.
aarondcollege
Участник с: 10/06/16
1 297 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,406
