HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the bottom cover pull the orange tab to the right until it clicks.
    • Carefully disconnect the clips as you lift the bottom cover.
  2. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement, Memory Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Find the two silver screws that hold the memory card cover.
    • Take a PH1 screwdriver and unscrew the two screws.
    • Remove the metal cover
  3. HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3131dx Memory Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the two white tabs located on either side of the memory card away from each other until the card pops up
    • Remove the card
Заключение
To install the new memory card, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
aarondcollege
Участник с: 10/06/16
1 297 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
what ram she using hp mini
ASKAR MALAYA - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 661
