HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
  2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
  3. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
  4. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive Cage: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
  5. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
    • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
  6. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the cable connecting to the hard drive.
  7. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4.0 mm screws on both sides of the cage using a Phillips #1 screw driver.
  8. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently remove the hard drive from it's cage.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyrone Williams
Участник с: 03/10/16
905 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 616
