HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement, WWAN Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
  2. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out from the netbook.
  3. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the netbook to view its edge.
    • Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
  4. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry off the back case by the edge near the battery compartment, and work your way to the sides. The case will then pivot along the front edge.
  5. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the back case off from the front edge.
  6. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two gold antenna cables from the WWAN card using a plastic opening tool.
  7. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two Phillips 2.0 and 3.0 mm screws that secure the WWAN to the system board.
  8. HP Mini 210 Netbook WWAN Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the WWAN card by pulling the WWAN card out at an angle.
Заключение
Install the new WWAN card and then to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Heather Freed
Участник с: 10/06/12
723 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
apakah benda tersebut ada dalam paket penjualan, atau dijual terpisah?
rioarayana - Ответить
I wonder sims slot on hp mini and other major brands also. Toshiba ,Acer
Deborah Kisilywicz - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 17
За всё время: 5,725
