HP Mini 210-2070NR RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement, Battery and Service Access Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, make sure that your computer is turned off and all external power cords are disconnected.
    • Close the laptop and turn it over so that the underside is up and the silver battery bay is facing towards you.
  2. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The battery locking latch is on the bottom right corner; slide it inward to unlock the battery.
    • Slide the battery release latch inwards.
    • Pull the battery towards you to remove it.
  3. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the service access cover release lever to the right.
    • While holding the lever to the right, lift up the laptop's bottom cover gently and remove the cover.
  4. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Orient the computer as shown in the picture.
  5. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, pull the two white clips (tabs) on both sides of the RAM away from each other. Keep pulling the clips until the RAM pops up
    • Hold the RAM on the edges only. Touching the components on the RAM might damage it.
  6. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Grab the edges of the module and gently lift it from the slot.
    • RAM Cards are designed with a notch on the surface to prevent incorrect insertion into the memory module slot.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sean Kuster
Участник с: 10/05/12
91 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,070
