HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement, Battery and Service Access Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, make sure that your computer is turned off and all external power cords are disconnected.
    • Close the laptop and turn it over so that the underside is up and the silver battery bay is facing towards you.
  2. HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The battery locking latch is on the bottom right corner; slide it inward to unlock the battery.
    • Slide the battery release latch inwards.
    • Pull the battery towards you to remove it.
  3. HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the service access cover release lever to the right.
    • While holding the lever to the right, lift up the laptop's bottom cover gently and remove the cover.
  4. HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Orient the computer as shown in the picture.
  5. HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement, RTC Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement, RTC Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement, RTC Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The RTC battery is a thin disk near the bottom left corner.
    • The black and red cable is the RTC battery cable.
    • Pull the RTC battery cable out of its socket.
  6. HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Mini 210-2070NR RTC Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pry the RTC battery upward with the plastic opening tool.
    • Remove RTC battery.
    • The RTC battery is attached with double sided tape.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Alek Linquist
Участник с: 10/05/12
123 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,251
