HP Mini 311 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mini 311 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 RAM Replacement, Memory Shield: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Mini 311 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Firmly press on the metal pins located on both sides of the RAM.
    • One side of the RAM will pop up to form a 40 degree angle with the body of the laptop.
    • Simply grab and remove the RAM from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Christian Santoyo
Участник с: 01/31/13
495 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
4 GB modules are not supported it seems.
You may see posts in the HP Support Forum saying that the Mini 311 will accept a 4 GB module. Possibly this is true for the Pavilion DM, but not the Mini 311.
The service manual says only 2GB or 1 GB are supported.
Other people posted that they tried a 4GB module and it did not work.
rafss - Ответить
FYI, The link to buy the suggested part is wrong and not compatible.
Christine Fowler - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 3,665
