HP Mini 311 WWAN Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Memory Shield: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Begin by removing the red and blue wires from the wireless card.
    • Gently remove to avoid damaging the ends of the wires.
  6. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips 00 3.8mm screws attached to the wireless card.
  7. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift up the unattached side of the wireless card and pull out to remove.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Christian Santoyo
Участник с: 01/31/13
495 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
I don't have red and blue wires visible, are they tucked behind something? My pcie slot is vacant. What compatible part can i put here to increase speed and/or wireless connectivity?
Samant - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,436
