HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two slots on the bottom of the laptop to unlock the battery.
  2. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull on both slots outwards as shown in the images to unlock the battery. The battery will not come out if the slots are locked. The battery should easily slide out without much force.
  3. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the nine screws that keep the back cover secured using the T5 Torx screwdriver.
  4. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the middle plate using the iFixit opening tool.
    • This may require a bit of force. If it is not coming out try the other side.
  5. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pop the back cover off from its latches by separating the two parts along their seam using the iFixit opening tool.
    • Be gentle; the plastic can crack.
  6. HP Mobile Thin Client mt41 Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover once all corners are unclasped from their latches.
    • Lifting the cover should not require much force.
Заключение
Raul Rodriguez
Участник с: 02/27/18
289 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S2G5
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 582
