HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the nine screws that keep the back cover secured using the T5 Torx screwdriver.
  2. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the middle plate using the iFixit opening tool.
    • This may require a bit of force. If it is not coming out try the other side.
  3. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pop the back cover off from its latches by separating the two parts along their seam using the iFixit opening tool.
    • Be gentle; the plastic can crack.
  4. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover once all corners are unclasped from their latches.
    • Lifting the cover should not require much force.
  5. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a J1 head for your screwdriver, remove the 4 surrounding screws.
  6. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Keep your screws close by, and slowly remove the CPU fan.
  7. HP Mobile Thin Client mt41 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Be mindful of wires, the final step is to unplug the fan from the motherboard, at the base of red and blue wires.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Rapp
Участник с: 02/08/18
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G5, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S2G5
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 16
За всё время: 364
