HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift the fax feeder cover until it stands on its own.
  2. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to unclasp the hinge that holds the feeder cover.
  3. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the green tab to remove the fax feeder from the printer.
  4. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the pivot point apart while lifting the feeder up.
    • There is still a cable holding the part to the rest of the printer.
  5. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a screwdriver to remove the single 9mm T10 screw.
    • Remove the wire cover and pull the wire away from the printer. The fax feeder head is now free to be separated from the printer.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Isaac Jacobsen
Участник с: 01/23/18
585 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
I am so glad i found this site…I was able to unjam a lease that had gotten stuck…..thank you thank you7… times over…Lee
Lee Shankle - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,058
