HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
  5. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the hood of the printer.
  6. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two T10 11mm screws.
  7. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the panels covering the power brick and cord.
  8. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the cord from the power supply.
  9. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slide the power supply out from the chassis.
    • The power supply is still attached; don't pull too quickly.
  10. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove final cable from power supply.
  11. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Scanner Head: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove eight T10 1mm screws from the top hood of the printer.
  12. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to pry the tab.
    • Lift up the entire panel.
  13. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift and flip the entire panel.
    • Be aware of the scanner head attached to the panel.
  14. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Start with the scanner head in place.
    • Unwind the ribbon from the track.
    • Detach ribbon completely.
Заключение
Maya Willis
Участник с: 01/24/18
415 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,413
