HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement, Power Adapter: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement, Power Adapter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the printer around and locate the back panel for power.
    • Note: If you are unsure where the panel is located, look in the back right corner. The panel has “100-240V~50/60 Hz 700 mA” inscribed on it.
  2. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 0.8 mm screw holding in the panel using a T6 Torx screwdriver.
    • Note: Rotate the screw counterclockwise to loosen. Keep it in a safe place.
  3. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the HP AC Power Adapter from the slot.
  4. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the blue/green/red wire attached to the back of the adapter.
  5. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the current adapter from the wire.
    • Grasp the end of the connector, not the wires, to pull it out.
  6. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Affix the new adapter to the same wire.
Заключение
Natalie Carmona
Участник с: 01/28/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,089
