HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement, HP Officejet Pro 6835 Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the main lid as far as it will go.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the hinge on the right side by pushing it to the left and off the hook.
    • Open the lid further.
  2. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove a total of ten (10) 12mm screws from the main cover by turning the screwdriver counterclockwise.
    • The two screws above the screen assembly are deep so you may need a long screwdriver.
  3. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grab the main cover and lift it up slightly.
    • Do not pull too hard—there is a cable connecting the cover to the printer.
  4. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the base of the white ribbon cable connecting the cover to the base of the printer and pull it out.
  5. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the intertwined red and black wires. Gently pull up and disconnect the wires from the motherboard.
    • Be careful to remove the wires from the socket, NOT the socket from the board.
  6. HP Officejet Pro 6835 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the speaker out of the printer.
Заключение
David J
Участник с: 01/24/18
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 267
