HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement, Control Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift the scanner lid to a resting position.
  2. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool into each of the three plugs to pry them from the control panel hinge located above the control panel screen.
  3. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 10mm-T10 Torx screws.
  4. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the control panel from the hinge by gently lifting upward, then outward towards you.
  5. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detach the control panel from the black plastic latch by gently lifting upward, then outward towards you.
    • Pull up on the left side when sliding up so the panel does not get stuck at the end of the track.
  6. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn over the control panel, making the screen face downwards.
    • Place two fingers on the rectangular, plastic wire cover and squeeze inward. Slide the cover downward, away from the cables, until the cover is fully removed.
  7. HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Control Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two ribbon cables from the panel by pulling them upward out of their ports.
    • This does not break the cables. They can easily be reconnected by plugging them into their ports again.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Mackinnon Buck
Участник с: 04/18/18
1 182 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментариев
This worked pretty much exactly as described; was a fairly straightforward procedure. Just have to be super-careful with those ribbon cables - they’re pretty delicate!
Angus McAllister - Ответить
This is the easy one. Please do one for the HP Officejet Pro 8610. How the !&&* do you remove the led panel. It’s maddening!
Greg Freeman - Ответить
Now if only I could find a replacement panel that I can trust! Any suggestions on where to buy the part?
L R Shukla - Ответить
I’ve two of these printers and the screen is shot on both of them. Very frustrating that replacement screens aren’t available. Almost looks like a planned failure????
Jon Pagh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 98
За всё время: 9,198
