HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the front panel door by pulling forward on the slot located on the front-left side of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the right socket connecting the front panel door to the hinge guide.
    • Pry the socket open, lifting the door hinge guide out of place.
  3. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the door-hinge guide to the right to detach its left socket.
    • Lift the door-hinge guide upward and away from the front panel door.
  4. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the front panel door close to its hinge on the right side.
    • Pull the front panel door away from the printer toward you.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinge.
  5. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the front panel door close to its two hinges on the left side.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinges.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Maegan Betz
Участник с: 04/18/18
301 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,669
