HP Officejet Pro 8620 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet Pro 8620 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the printer on its back and rotate the display clockwise to gain access to the underside of the display.
  2. HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the control arm on the underside of the display. You will need to detach this to access the screws.
    • Place a finger behind the control arm.
    • Separate the display unit from the control arm by pulling down with your finger and using your other hand to push the display unit up.
    • Removing the control arm takes a moderate amount of force.
  3. HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 11mm T9-Torx screws on the underside of the display unit by rotating the screwdriver counter clockwise.
    • Open the display unit to expose the circuit board by separating the back and front panels.
    • Remove the ribbon cable by gently releasing the plastic locking mechanism and pulling the cable away from the circuit board.
  4. HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8620 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7mm T9-Torx screws from the circuit board that are holding the screen in place using a T9-Torx screwdriver and turning counter clockwise.
    • Lift the circuit board/screen panel from the black frame.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Dallas Rocha
Участник с: 01/24/18
243 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 4,872
