HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement
  1. HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement, Printer Head: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the printer head cover door by pulling the cover door.
    • Power on the printer. This will move the print head to the left so you can access it.
    • Unplug the power cable from the back of the printer.
    • Do not power down the printer using the power button, as this will cause the printhead to move back to the right, making it incaccessible.
  2. HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the printer head on the left side of the printer.
  3. HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the white plastic tab on the right of the printhead toward you on an upward swing to unlock the printhead.
  4. HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8620 Printer Head Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull out the printer head.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
Scott
Участник с: 01/24/18
593 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 член
Автор 6 руководств
15 Комментариев
Did not work for me on my HP 8620.
Sam Cauchi - Ответить
Do you sell the replacement print head box for the HP Officejet pro 8620?
Do you post to England?
Thanks Pat Trotter
Pat Trotter - Ответить
How about always paperjam and printhead just moving by 1 inch
Setiawan Ayooservice - Ответить
Replacing easy.
BUT. Can it be repaired? Someone real experience with it?
PS. Of course only as no physical damage from outside and all 4 ink chambers (1) still sealed properly and (2) never have run empty
lbruederlin - Ответить
Did not work for me. Followed the instruction and re installed the printhead. Same issue.
abenani2000 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 233
За всё время: 23,149
