HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
  4. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three 5.3 mm T9 screws from the motherboard.
    • Remove the one 6.7 mm T9 screw from the motherboard.
  5. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the connectors from the front and sides of the motherboard by pulling straight away from the connection.
  6. HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the bottom of the motherboard and remove the connectors from the back.
    • Remove the motherboard.
    • There are two white connectors underneath the motherboard, remove them separately.
Заключение
Cam Engle
Участник с: 10/08/18
531 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 476
