HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
  4. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the the black cable from the bottom of the motherboard by carefully pulling down on the connection.
  5. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9.3 mm T9 screws that attach the power supply to the bottom of the printer.
  6. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the power supply out of the printer by pulling towards you.
    • Be careful of the wires coming from the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cole Andrews
Участник с: 10/08/18
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 445
