HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop upside down so the backside is facing up.
    • Use a spudger or your fingers to remove the thin rubber strips that are attached from the edges of the laptop.
    • Remember where each thin rubber came from and set them off to the side.
    • Unscrew all 14 screw with the J00 JIS Screwdriver.
  2. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the case slowly from opposite sides of the laptop.
    • Use the J00 JIS screwdriver to remove eight screws securing the battery.
  3. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery connector that is attached to the motherboard by slowly sliding it towards the battery with two fingers.
    • Remove the battery by lifting it up and out.
  4. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove the twelve big screws with the J00 JIS screwdriver.
    • Remove all eight small screws with the 1.5 flathead screwdriver.
  5. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the fan connector that is attached to the motherboard by slowly sliding the connector out with two fingers.
    • Remove the battery carefully.
  6. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 to remove one screw securing the Wi-Fi Card.
  7. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the Wi-Fi Card by slowly sliding the card sideways away from the motherboard.
  8. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    $5.49
    Купить
    • Use the 1.5 flathead screwdriver and remove the twelve screws from the motherboard.
  9. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the four cables attached to the motherboard.
  10. HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Omen 15-5002xx Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the remaining four connectors from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
Заключение
Eduardo Arellano
Участник с: 09/01/21
621 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Gateway, Team 1-1, Saknee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-1, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G1
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,202
