HP Omni 10 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Omni 10  Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover from the tablet.
    • The cover is securely fastened to the device and may be difficult to remove.
  2. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the black plastic security flaps into an upward position.
    • Lift the small tab on the security strips up and peel them across the battery. They will be attached via adhesive.
    • Lift the tab on the strip up and pull it across the battery.
    • The orange strip does not fully detach from the tablet like the other three. It will only detach from one side.
  3. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the ten 3.3 mm screws securing the battery using a 00 Phillip's head screwdriver.
  4. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unhook the cord from the edge of the battery.
    • Pull the wire circuit out and down.
  5. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up by its edges and remove it carefully. There will be adhesive holding the battery down.
  6. HP Omni 10  Speaker Replacement, Micro Card Reader: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 3.3 mm screws using a 00 Phillip's head screwdriver.
  7. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift and remove micro card reader board.
  8. HP Omni 10  Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 3.3 mm screws using a 00 Phillip's head screwdriver.
  9. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the black and white wire connector up to disconnect it.
  10. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the red and black wire connector up to disconnect it.
  11. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the speaker set out of their sockets.
    • The speakers will also be attached via adhesive. They may be difficult to remove by hand.
  12. HP Omni 10  Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unhook the left speaker's connector wire to fully remove it from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Miller
Участник с: 10/11/16
345 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
its order when i will get it please candly I request
Abdul Raheem - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 587
