HP Omni 10 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Omni 10 Battery  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover from the tablet.
    • The cover is securely fastened to the device and may be difficult to remove.
  2. HP Omni 10 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the black plastic security flaps into an upward position.
    • Lift the small tab on the security strips up and peel them across the battery. They will be attached via adhesive.
    • Lift the tab on the strip up and pull it across the battery.
    • The orange strip does not fully detach from the tablet like the other three. It will only detach from one side.
  3. HP Omni 10 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the ten 3.3 mm screws securing the battery using a 00 Phillip's head screwdriver.
  4. HP Omni 10 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Omni 10 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unhook the cord from the edge of the battery.
    • Pull the wire circuit out and down.
  5. HP Omni 10 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Omni 10 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up by its edges and remove it carefully. There will be adhesive holding the battery down.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Miller
Участник с: 10/11/16
345 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 3,964
