HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Remove Screws: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Remove Screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry off the two rubber feet near the hinge of the laptop. This will reveal two hidden 9mm screws.
    • You must remove eleven screws.
    • Four 9mm screws with the PH0 screwdriver.
    • Seven 6mm screws with the PH0 screwdriver.
  2. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Remove Backing: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Remove Backing: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Remove Backing: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry the corners of the laptop near the display hinges.
    • Pry around the seam of the laptop with the plastic opening tool until the backing begins to pull apart.
    • When you lift the bottom cover, there is a cable connected between the motherboard and the bottom cover. Be careful not to pull the cable loose!
  3. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Detach Cable: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Detach Cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to lift the white tab up at the connection.
    • Pull the cable outwards.
  4. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm screws from the battery with the PH0 screwdriver.
  5. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry up the blue/white speaker wires that are routed beside the battery.
  6. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cable from the motherboard by gently pulling out on the black part of the cable closest to the white tab.
  7. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  8. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove two 6mm screws on each speaker with the PH0 screwdriver.
  9. HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion 11 x360 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the black cable that attaches the speakers to the motherboard by gently pulling the cable outward.
    • Remove the speakers.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Natalie
Участник с: 01/22/15
937 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,584
